山东美安矿山设备有限公司
主营:提升机闸瓦间隙保护,电机车保护,煤矿机电设备温度振动监测,提升机无人值守,提升机闸瓦间隙监测,煤矿重大设备感知数据接入,皮带机远程集控,煤矿设备故障诊断
主副提升机绞车闸瓦间隙在线监测保护装置
发布日期:2024-04-06 来源:山东美安 作者:山东美安
山东美安矿山设备有限公司供应提升机电动机主轴承轴承温度振动监测闸瓦间隙监测保护装置、提升机无人值守、提升机闸瓦间隙保护装置,闸间隙保护、煤矿重要设备全生命周期健康管理及大型设备在线监测与故障智能诊断、煤矿机电设备电机轴承温度在线监测、煤矿机电设备电机轴承振动在线监测。
1.2 主要用途及适用范围
ZTJ127煤矿用提升机闸间隙保护装置,适用于对矿山提升机盘型闸间隙进行保护及在线监测显示。
主要功能
显示功能
a) 显示0-24路闸瓦的间隙值0-9.99mm
b) 显示绞车运行速度 0-13.5m/s
c) 显示液压站制动油压
d) 显示打点信号0-9点(显示本次记忆显示上次点数)
保护功能
监测装置适配提升机绞车闸瓦磨损监测,
主要实现的功能包括实时监测各制动闸的闸间隙、管路油压值,记录故障信息并可语音提醒,可进行日志查询。主要技术指标包括:
1、为监测液压站回油制动参数,安装油压传感器,监测液压制动系统中的二级制动压力。
2、在每个闸瓦上安装闸间隙传感器,以制动盘为基准测量闸间隙,当位移距离超过2mm时,能够语音提醒,闸间隙传感器测量范围0~10mm,误差≤2%。闸间隙传感器采用数字式位移传感器,集成CAN总线通信接口,数字量数据传输给主机。
3、可监控闸盘温度,超温提醒,阈值可自行设置。
4、****保护功能:当提升速度超过MAX速度15%时,光信号指示控制继电器动作。
5、实现闸间隙、油压值等实时数据的显示,提醒数据查询,超限或出现故障后提醒或闭锁提升机。具有立体动态形式的监测画面,实现了制动闸与实际设备情况一致,形象反映设备运行情况。
6、提升方向闭所保护功能
7、记录查询不少于90天,增加通讯接口。
闸瓦间隙监测范围:0.01mm10.00mm
1级制动油压监测范围:0.01MPa10.00MPa
二级制动油压监测范围:0.01MPa10.00MPa
显示提升机的提升速度、行程、运行状态、提升勾数等
显示提升机的提升方向
贴闸压力监测功能
空动时间监测功能(精度0.001)
卷筒偏摆度监测功能(精度0.01mm)
闸瓦间隙超限闭锁下次开车
工业以太网联网功能(选配)
故障状态记忆功能:当出现闸瓦间隙超限、****、高层度指示器失效等故障时,显示仪记忆发生故障的名称、发生故障时间和故障的相关数据。
