山东美安矿山设备有限公司
主营:提升机闸瓦间隙保护,电机车保护,煤矿机电设备温度振动监测,提升机无人值守,提升机闸瓦间隙监测,煤矿重大设备感知数据接入,皮带机远程集控,煤矿设备故障诊断
矿井电动机及主要轴承温度振动监测装置
发布日期:2024-04-06 来源:山东美安矿山设备有限公司 作者:山东美安矿山设备有限公司
山东美安矿山设备公司供应煤矿煤矿电动机主要轴承温度振动监测装置、水泵电机振动温度监测装置、煤矿大型机电设备电动机及主要轴承温度振动监测装置、煤矿皮带机空压机提升机风机电动机主轴承温度振动监测装置。
煤矿电动机轴承及主要轴承温度振动监测装置研发背景:
随着煤矿机电设备应用的比例逐年上升,机电设备的作用在煤矿生产中占据重要的位置,如果机电设备发生故障,不仅会给煤矿带来经济的损失,甚至会造cheng人员伤wang。因此如何提前监测到机电设备的故障,是需要解决的问题。电动机及主要轴承温度振动作为机电设备工作状态的重要指标之一,通过建立温度振动监测系统,利用传感器监测机电设备工作过程中的温度振动状态,可预知机电设备工作是否正常。利用煤矿机电设备电机温度振动监测系统分析和处理功能,通过对设备运行状态信息的监测,而获得设备振动温度信号的数据,帮助维护人员预判机电设备工作状态是否正常,避免由于振动造成机电设备故障给煤矿带来损失。
煤矿电机轴承温度振动在线监测装置特点
煤矿温度振动监测系统用于对煤矿井下机电设备的电动机(滚筒)主要轴承的振动、温度进行在线监测;装置监测主机采用三菱PLC10寸触摸彩色显示屏,具有多路振动、温度在线监测显示、以太网通讯,声光报jing,输出控制等功能。
1.水泵房电机、带式输送机、皮带机等机电设备的电动机主轴承温度振动在线监测;
2.井下大型机电设备电动机及主要轴承温度振动在线监测;
3.收集电机前后轴承温度及电机振动量的数值,对收到的信息分析处理;
4.装置主机可扩展网络接口,可与智能矿山网络相连融入智慧煤矿平台;
5.数据实shi显示,可设置报jing值,还可通过互联网进行远程查看;
6.电机主轴承温度振动chao限声光提示报jing
矿井电动机及主要轴承温度振动监测装置功能
1、主副井提升机、水泵房、皮带机、空压机等煤矿机电设备的电动机主轴承温度振动监测;
2、煤矿机电设备电动机主轴承温度振动监测;
3、系统监测的设备为矿山井下的旋转设备。设备主要包含:1)胶带机的滚筒、电机、减速机(CST);2)综采三机的电机、减速器及泵站;3)各类压风通风机及水泵房等。通过对井下设备建立失效分析模型,能够有xiao的对井下设备进行运行状态监测、故障分析识别、故障预jing及故障报jing,从而减少故障停机时间、提gao设备寿命、降低维修成本。
4、矿用本安型温度传感器和矿用本安型振动传感器的 MEMS 芯片,采用嵌入式技术、温度传感技术、振动传感技术开发生产的gao性能、低功耗、抗gan扰的传感器。产品被广泛应用在煤矿行业的电机、减速机风机、提升机、空压机、皮带机、水泵等旋转设备温度和振动的在线测量。
5、外壳整体采用不锈钢材质,选用磁吸安装方式,现场免去打孔困扰,安装方便。
6、频谱型产品可同时提供速度和加速度的时域特征值(有xiao值、峰值、峭度系数)、位移的时域特征值、频谱分析数据和故障诊断结果。
7、可远程传输至井上调度室大屏
